气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/09/18
换个点火线圈吧,可能是点火线圈不行了。我们遇见过这种情况,换了一个可能要一万多。
第2楼2019/09/18
要先检查你的发生器,看看气体的压力和流量对不对?如果没有问题可能与点火线圈有关系。
lhl
第3楼2019/09/18
1 点火后供气压力下降,可以先排除是发生器的问题。比如找个发生器替换一下或者使用钢瓶试验。点火线圈如果在自动点火的指令发出时能亮,那么线圈一般没事,可能是点火时气体配比不对。2 线圈红是什么时间红,是间歇性的还是偶尔。有遇到过一直红,不出峰,是喷嘴裂了。3 可以查一下手册,看是否有相关帮助。看字面意思是进样后未运行,像是自动进样器没正常触发GC,不知道有没有触发线,可以检查一下是否接触良好
qqqid
第4楼2019/09/18
气体发生器可能有问题,或者使用不当。
