关于气相色谱的信号值问题
气相色谱(GC)
  • 不知道是我误操作还是怎么回事?气相色谱的信号值一项为什么显示的是OVER TEMP,再按一下变为二万多,正常显示十几,该如何正确操作?求指导,谢谢!
  • dadgoh
    第1楼2019/09/18
    报警信息是超温了。检查一下参数各。
  • xiao-jin
    第2楼2019/09/18
    什么型号仪器?
    第3楼2019/09/18
    是不是超温了?检查进样口检测器柱温。
  • lhl
    第4楼2019/09/18
    应该是和温度有关的报警。哪家仪器。再按什么键在十几和两万多之间变化?什么值在变化?
  • 安平
    第5楼2019/09/18
    什么型号仪器
  • 安平
    第6楼2019/09/18
    建议报修一下
  • PAEs
    第7楼2019/09/19
    这是超温了
  • Insm_87254366
    第8楼2019/09/19
    按信号,去过检测器是A的话。就按A,再按置入,可以试试
  • Insm_87254366
    第9楼2019/09/19
    如果检测器是A的话
    Insm_87254366(Insm_87254366) 发表:按信号,去过检测器是A的话。就按A,再按置入,可以试试
    第10楼2019/09/22
    可能是硬件的问题,温度能降下来吗?
