农残检测
牛一牛
第1楼2019/09/18
你先做一下溶液稳定性,是不是溶液不稳定导致的。
第2楼2019/09/18
至于积分,尽量别手动,把斜率改大就不会这样了。
我是风儿
第3楼2019/09/18
感觉是你气相基线没有稳定好就进样了,重复性差,你的进样口:衬管,进样隔垫,分流平板,色谱柱前端切割10多厘米,进行维护下就可以的,另外你的积分参数设置的不好,选峰底到峰底就好了,最小峰面积设置大些就可以了
avih1981
第4楼2019/09/18
维护一下衬管和进样隔垫
zyl3367898
第5楼2019/09/18
重现性不好,与衬管、进样垫有很大关系。换成新的。积分的话,可以把最小峰面积设定的大些,斜率与峰宽设置的合适些,这个需要多次调整。
zf782604
第6楼2019/09/19
应该是这个问题,这个样赶了点时间,确实比平常基线稳定时间要短。多谢。
第7楼2019/09/19
多谢各位老师解答。机器是要维护了。进样垫确实超过了使用次数,但是没有库存,只能等采购。
第8楼2019/09/19
进样垫在仪器购买时会送一两瓶,如果没有,要买两瓶备用,进样垫要常换的。
第9楼2019/09/19
积分最好不要用手动积分,因为如果标液模板是手动积分的,样品与标液积分条件一样,近百个样品都要手动积分,太麻烦了。
zhengqinhua
第10楼2019/09/20
是的
