不做样调低载气压力,减少气体消耗,做样前调高压力,这样的操作对仪器有影响吗?
气相色谱(GC)
  • 不做样调低载气压力,减少气体消耗,做样前调高压力,这样的操作对仪器有影响吗?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/09/19
    直接设定载气节省就可以了
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/09/19
    可以这样做,对仪器没啥影响
  • xiao-jin
    第3楼2019/09/19
    气流量的大小改变会引起保留时间的变化,而且也会对检测器的稳定带来影响,本人感觉在仪器不做样时没必要减小气流或气压。
  • lhl
    第4楼2019/09/19
    没有影响,只是进柱的流量小了而已。不过如果是手调阀的仪器,再调回去压力不太可能回到和原来完全一样,可能会有微小变化,会对出峰一点点影响。所以如果不是特别想省气,不必这么做的
  • Insp_5058d11a
    第5楼2019/09/19
    所以说,有个气袋自动进样器才是最好的
  • qqqid
    第6楼2019/09/19
    填充柱可以调低柱前压节省载气,毛细柱主要减小分流比节省载气。
    第7楼2019/09/21
    可以不调它,这样来回调,是省些气体,但是有时忘记调过来,后面就麻烦。
