镍铁中砷的测定问题
  • Insm_1cd03d35
    2019/09/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近来了一批镍铁测砷,需要用原子荧光测定,我的前处理是:称取0.1g样品于聚四氟乙烯烧杯中,加10mL盐酸,5毫升硝酸,3毫升氢氟酸,5毫升高氯酸,于电热板上先低温加热溶解,然后升温到239度赶酸,近干后(因为镍铁溶一遍不干净)再加2毫升盐酸,2毫升硝酸,2毫升氢氟酸,2毫升高氯酸再溶一次,直至近干,然后加2毫升盐酸加热返溶,过滤于100毫升容量瓶中。定容摇匀后,分取10毫升母液于50毫升容量瓶中,加5毫升硫脲抗坏血酸,2.5毫升盐酸,定容摇匀,30分钟后上机测定,测出来的结果偏低,但拿同样的母液到ICP测定,ICP测的结果可以,老师们,能帮我看看是什么问题吗,有什么可以解决的办法,万分感谢。
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/20
    同样的样品处理液,用ICP测的数据可以,用原子荧光测的偏低,估计是你的前处理温度达不到,虽然已经清亮了,但是砷的形态没有完全转化过来,比如有机态的砷,但是ICP因为温度高,可以测出有机态的砷的,而原子荧光是测不出有机态的砷的
  • Insm_1cd03d35
    第2楼2019/09/20
    老师,样品放在聚四氟乙烯烧杯中,温度已经升到最大值了,怎样才能让砷的形态完全转化过来。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:同样的样品处理液,用ICP测的数据可以,用原子荧光测的偏低,估计是你的前处理温度达不到,虽然已经清亮了,但是砷的形态没有完全转化过来,比如有机态的砷,但是ICP因为温度高,可以测出有机态的砷的,而原子荧光是测不出有机态的砷的
  • wangjunyu
    第3楼2019/09/22
    应助工程师
    你标准曲线是如何配置的
