气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/09/20
灭火了吧,用镊子在FID出口看有水蒸汽吗。
xiao-jin
第2楼2019/09/20
点火后基线漂移,应该是柱有问题吧,建议楼主先检查一下进样器,再老化一下色谱柱看看。
zyl3367898
第3楼2019/09/20
你的柱前压为何是0,柱子堵塞了吗?
徐旭旋
第4楼2019/09/21
你的仪器配置是用毛细色谱柱还是填充柱连接FID呢?有几个检测器呢?FID不出峰一般就是样品没有送到检测器被检测,或者灭火,或者收集极故障或者放大板有问题。
第5楼2019/09/21
图三四为什么进样口没有加热?假如你用的是填充柱图五柱前压就不对了。
第6楼2019/09/21
进样口温度是多少?哪张图看出进样口没有加热。
lbdq58
第7楼2021/07/15
从各气体压力表分析,你都不明白每个气路是干啥的,氢气开两个通路,不明白用填充柱还是毛细管作样
xiaoheihei
第8楼2021/07/16
图片手机拍照不错,但是上传被严重压缩,虽然看不清进样口温度数字,但是绿灯表示没有加热,估计这只是做气体分析,故意没开进样口温度。
第9楼2021/07/16
分流进样毛细柱柱接口,似乎压力过低,检测器点火正常,那就检测一下,具体的氮氢空流量大致多少,毛细柱压力与分流流量,先搞清楚再说。FID不容易用坏的。不行联系售后,上门维修也是不麻烦的。
Ins_adf0dade
第10楼2023/05/23
楼主这个是怎么解决的
