关于干燥失重问题
食品常规理化分析
  • 生产出来的月饼馅是真空包装的,可是测定的结果和别人测定的相差2%,同一锅的产品前后两天测得的数值还相差3%,用得是直接干燥法。注明:使用的是恒温干燥箱,分度值为0.1g的电子天平。
    没用分析天平会有那么大得误差吗?那前后两次得误差怎么还那么大呢,是不是操作也有问题。月饼馅的糖分对水分有影响吗?
    希望有人给予帮助。
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    以下是对您问题的回复:
    首先,没用分析天平不一定会有这么大的误差哦。恒温干燥箱和分度值为 0.1g 的电子天平在正确使用的情况下也可以得到较为准确的结果。不过分析天平通常精度更高,可能会减少一定的误差,但这不是造成这么大误差的唯一原因。
    前后两次误差较大可能有几个方面的原因。一方面,操作过程中可能存在一些不规范的地方,比如样品的称取是否准确、干燥时间和温度是否严格控制一致、干燥后的冷却和称量是否规范等。另一方面,环境因素也可能有影响,比如实验室的温湿度变化等。
    月饼馅中的糖分对水分测定可能会有一定影响。如果糖分含量较高,在干燥过程中可能会出现一些特殊的物理或化学变化,比如糖分的焦化等,这可能会干扰水分的测定结果。
    建议您仔细检查操作过程中的每一个环节,确保严格按照标准操作方法进行,同时也可以考虑对不同批次的样品进行多次测定,以确定误差的来源并加以改进。希望这些建议能对您有所帮助。
