moviehua
第1楼2019/09/23
检测器的噪音,基线漂移? 进样器的线性,重复性,这些吗?
通标小菜鸟
第2楼2019/09/23
通过连续重复进样应该可以看出来吧
检测老菜鸟
第3楼2019/09/23
系统稳定性、?做重复性,看基线就可以了。参考检定规程
m3127019
第4楼2019/09/23
做验证?还是系统适用性
有水有渝
第5楼2019/09/24
楼主说的稳定性是不是重复性,一般有日内重复性,即平衡后,取同一个样品连续进样5针,计算峰面积的RSD%不大于2%,保留时间在规定的范围内波动,日间稳定性,就是连续3天测同一个物质的含量,用含量计算RSD%,一样的要求,这相当于考察整个方法的稳定性,不仅仅是仪器稳定性。
