试剂纯的乙醇中水含量的测定
  • Insm_31ac6d6a
    2019/09/24
气相色谱(GC)
  • 有谁做过试剂纯的乙醇中水含量的测定,我想通过气相色谱来标定出乙醇和水的含量,具体该怎么操作比较好啊!一般认为分析纯乙醇中水含量大约在0.23wt%左右吧。
  • wazcq
    第1楼2019/09/24
    可以用TCD检测器
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/09/24
    卡尔费休测不是很好吗
  • xx_dxd_xx
    第3楼2019/09/24
    气相色谱法比较简单,可以用归一化方法,要先用标样测相对定量校正因子。一般95%乙醇是共沸物,组成恒定,可以用95%乙醇做标样算。
  • 安平
    第4楼2019/09/24
    外标可以考虑
  • 安平
    第5楼2019/09/24
    常用苯饱和水做标准。
    第6楼2019/09/24
    可以用WAX柱来测乙醇。
