气质联用(GCMS)
Insm_90bb9412
第1楼2019/09/26
各位大佬帮帮忙,新人上手
深蓝
第2楼2019/09/26
是具体情况而定,有些物质响应值较低,最高点可以适当高一些。依照你的检测标准设置就可以。
通标小菜鸟
第3楼2019/09/26
这个不是绝对的,根据实际走样情况,如果高浓度残留严重或者过载的话就得降低浓度,标准上的都是一些建议,具体怎么定浓度根据实际情况来
JOE HUI
第4楼2019/09/26
不是完全这样,像邻苯测试,我们工作曲线最高点设置到20ppm,也是采用不分流进样,具体参照测试方法和结合实际情况去设置
安平
第5楼2019/09/26
未必一定是
新手上路拜见各位大佬
第6楼2019/09/26
意思是书上的就给个参考
第7楼2019/09/26
这样呀,谢谢大佬
第8楼2019/09/26
理解了大佬
第9楼2019/09/26
我查也没查到响应值是啥意思,是跑出来的图不清晰的意思吗
第10楼2019/09/26
这个刚接触
