GCMS 方法问题
  • 深蓝色的忧郁2011
    2013/08/15
气质联用(GCMS)
  • 这几天遇到个问题,就是同样的标液,用不同的sim做出来,曲线不一样,有些有三个九,有些却只有两个九,我就是琢磨一种方法,可以保证曲线每天都有三个九。
    我知道曲线跟标液有关,跟仪器状态也有关系,可是就在什么状态下画曲线最好?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 荆棘鸟之歌
    第1楼2013/08/15
    不同的SIM,是指不同的方法吗?
  • tang566
    第2楼2013/08/15
    不同的sim,是指釆集的离子不同吗?
  • arvid2007
    第3楼2013/08/15
    不同的离子丰度不一样吧,做出来的标线有可能就会有区别吧
  • 深蓝色的忧郁2011
    第4楼2013/08/16
    离子丰度,能说的具体点吗?是需要改哪些参数吗?
    arvid2007(arvid2007) 发表:不同的离子丰度不一样吧,做出来的标线有可能就会有区别吧
  • 深蓝色的忧郁2011
    第5楼2013/08/16
    恩啦,不同的sim可能某些参数不一样,可能升温程序发生变化了,但是都可以出峰,导致保留时间不一样而已
    荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:不同的SIM,是指不同的方法吗?
  • 深蓝色的忧郁2011
    第6楼2013/08/16
    不同的sim,是指釆集的离子还是一样的呀,同样都是做8p
    tang566(tang566) 发表:不同的sim,是指釆集的离子不同吗?
  • tang566
    第7楼2013/08/16
    与你的离子分段有一定的关系。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:不同的sim,是指釆集的离子还是一样的呀,同样都是做8p
  • 雾非雾
    第8楼2013/08/16
    这个有可能,所以定量粒子的选择也是要有些经验的,我们一般是参考资料(国标方法、外标方法)上的定性定量粒子,再根据自己仪器的响应状况进行调整,一般的说标准品的干扰小,应该是能做出来满意的标准曲线的。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表: 这几天遇到个问题,就是同样的标液,用不同的sim做出来,曲线不一样,有些有三个九,有些却只有两个九,我就是琢磨一种方法,可以保证曲线每天都有三个九。
  • 第9楼2013/08/16
    我一般直接参照仪器的质量数的
  • 蓝是那么的天
    第10楼2013/08/16
    升温程序等影响的物质的分离度,以及每段内扫描的离子个数都会影响线性。
