第2楼2004/09/17
目前主要有两种方法测试色度(颜色和色差)。
对于液体采用传统的罗维邦比色计方法,代表产品有目视比色计C2000(主要是Pt-Co/Hazen/APHA比色计),和C3000(加德纳Gardener比色计)系列,通用的Model-F和现代的罗维邦光学纤维电子比色计PFX系列,而对于固体,主要使用美国爱色丽分光光度色彩色差计,代表型号有SP6系列和8200系列。
最关键是:您的行业,您的客户采用什么样的标准,您就可以选择合适的仪器,如果还没有制订标准,请询问东南科仪技术服务中心,我们可向您推荐合适的方案。
以下是常用颜色标准和使用的行业:(原为表格,贴在这里可能错位,不好阅读 广告删除
色度标准 适用 测试范围 分辨率
Saybolt(ASTM D6045/ D156, JIS K2580) 浅色石油产品,如:航空燃料、石脑油、煤油、白矿油、烃类溶剂、石蜡 -16最暗~+30 最亮 1
ASTM(ASTM D6045/ D1500, JIS K2580) 绝大多数石油产品,如:润滑油、燃料油、柴油 0.5~8单位 0.1
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTMD1209) 清油,如工业醇类、溶剂、酒精 0~500mgPt/l 1
Gardner(ASTM D1544,D6166) 化学品和油品,从淡黄到红,包括树脂、油漆、干油和脂肪酸 1~18单位 0.1
Loviband RYBN (IP17A,≤6"光程) 石油产品 0~70红/黄,0~40 兰,0~3.9中性色 --
AOCS-Tintometer(AOCS Cc13b-45/13j-97) 用于油品、油脂及其它相关产品 红0~20;黄0~70
Gardner(ASTM D1544,AOCS Td la-64)化学品和油品,从淡黄到红,包括树脂、油漆,脂肪酸1~18U
Pt-Co/Hazen/APHA(ASTM AOCS Td lb-64) 清油,如工业醇、溶剂、浅色化学品0~500mgPt/Co
FAC(AOCS Cc13a-43) 深色的油和脂肪 1~45(奇数)
叶绿素A&B 直接测试ppm含量 0~100ppm
b胡萝卜素 直接测试ppm含量 0~1000ppm
Iodine(DIN6162) 油品和化学品从黄色到棕色 1~500单位
Hess-lves 色度单位 化学品和表面活性剂
Klett色度 Kreis值 脂肪和油品氧化腐败检测 依据浓度/光程长
ICUMSA 糖溶液 取决于白力糖度
EBC/ASBC 啤酒、麦芽、焦糖及类似颜色的液体 2-27单位
Series 52(Brown) 树脂类产品
Honey Color(Pfund Color) 蜂蜜类产品
IP 单位(IP17B) 浅色产品,包括未着色的精制发动机燃料油、石油溶剂、煤油 0.25水白~4.0标准白
CIE值(ASTM E308) X Y Z三色值,x y Y色度坐标,L*C* h*颜色空间 取决于光谱轨迹 --
CIE L*a*b*颜色空间,Hunter L a b颜色空间,△E 色差 0.01%T
光谱数据(420~710nm) 透射率(全光谱和特定波长) 0~100%T 0.01%T
光密度0.25OD 0.0001
注意:内含制表符,几次编辑也难以改善可读性,有兴趣了解请直接发邮件给我:
tanglin@sinoinstrument.com 定将选择指南发给大家。
第7楼2004/10/11
该帖子于 2008-6-29 4:19:10 被 handsomeland 删除,删除理由:整理
请与我们联系:
可以提供:
1:罗伟邦比色计系列产品;
2: 美国爱色丽(X-Rite)色彩色差仪产品;
3:美国海理奇比色计
S.E.China Sci.Equip&Serv Co. Http://www.sinoinstrument.com
17fl, No.268 DongFengZhong Road, 510030 Guangzhou, China
Tel:020-83510351 83510088 13902246386
Fax:020-83510388 Zip:510030
广州:东风中路268号广州交易广场1706 (510030)
电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358
传真:020-83510388
北京:海淀区交大东路60号舒至嘉园3座 (100044)
电话:010-62268660 62260833 62238029
传真:010-62238297
东南科仪于近日签约使用中国联通CDMA大客户集群网服务,目的在于在有限资源的条件下尽量提高通话量,
更好地为客户提供服务,并减轻因占线,客户经常打不进公司“10线83510088汇线通”固话的压力。同时,使
用CDMA可在一定程度上保护员工特别是女性员工的身体健康。
欢迎业务联系时拨打我公司CDMA集群网电话(特别是在固定电话占线的情况下)。
入网的部分号码资源和使用部门情况如下:
13380008110 经理 唐粼
13380008111 大客户部 张小姐
13380008112 大客户部 李小姐
13380008113 技术服务(维修部) 刘小姐
13380008114 技术服务咨询热线
13380008115 商务部 周小姐
13380008116 管理事务部 吴小姐
13380008117 业务一部 王小姐
13380008118 商务部 李小姐
13380008119 销售咨询热线
13380008120 计财部 郭小姐
13380008121 业务二部 余小姐
13380008122 业务二部 王先生
13380008123 储运部 吴小姐
13380008125 业务一部 查先生
13380008126 业务二部 陈先生
13380008128 业务一部 叶先生
13380008129 业务一部 王小姐
13380008133 经理 杨杰
13316085820 技术服务部 谢先生
详细情况请致电东南科仪查询。
