gcms 定性定量问题
  • 搞的不是检验是态度
    2019/09/27
气质联用(GCMS)
  • 以前我做的是,实时分析里建一个批处理表(方法文件老师做好的),把标准样品曲线的点和未知样品的的信息输进去,得到数据文件,自己数据处理图谱差减相似度搜索,注册质谱处理表,手动积分做曲线和定量报告,以前没研究过这东西,现在自己看是自己选择一个适合浓度的标样做scan 扫描,之后创建定量用的scan或者sim 或者两个一起扫描文件来做定量,可以在标准样品后做批处理表向导得到定量文件,那定性的呢也要做一个批处理表吗,现在步骤是会了,以我的思路我可能会得到定量数据后,再做过的数据返回去做定性,但是不应该先定性在定量吗,有的培训教材是,scan 扫描之后定性,就做一个批处理表,定量在做一个,你们是这样的吗
  • 搞的不是检验是态度
    第1楼2019/09/27
    可能有点长,简单点就是,你们做几次批处理表啊,定量可以一次做好,定性是不是只有得到数据文件一个一个的弄
  • 搞的不是检验是态度
    第2楼2019/09/27
    有的培训教材又没提到,scan 扫描之后要做一个定性文件
    搞的不是检验是态度(Insm_90bb9412) 发表:可能有点长,简单点就是,你们做几次批处理表啊,定量可以一次做好,定性是不是只有得到数据文件一个一个的弄
