气相色谱(GC)
一入化工深似海
第1楼2019/09/27
29分钟之后,仪器降温到32就绪后,在开始进样。你方法这么设置肯定是需要走完
Insp_4088a831
第2楼2019/09/27
等升温程序走完后,温度降至32℃后才开始进第二个样品
qqqid
第3楼2019/09/27
自动进样是进样的瞬间开始程序升温,手动进样可以随时进样,但一般也要进样后立即开始程序升温,楼主想玩什么花式进样么?
PAEs
第4楼2019/09/28
等一个升温程序走完后,在进样
徐旭旋
第5楼2019/09/28
那你要先理解这什么要程序升温不用固定温度?譬如你的样品全用260℃进样,他估计就出一个大峰,因为温度太高了,所有物质相当都没有保留,一下子全都出来了。而程序升温则相反,因为样品成分沸点不同,较为容易就将其分离开,然后定性定量。
dadgoh
第6楼2019/09/28
要回到32℃时,再进第二个样。
