气相色谱(GC)
sarge
第1楼2008/11/25
工作站调整一下基线平衡就可以了。
0531lyg638
第2楼2008/11/25
使用仪器的厂家型号,仪器具体条件,说的详细一点!
KEN
第3楼2008/11/25
仪器上一般都有调零装置,你调节一下输出信号不就可以了。你用的是什么检测器?哪一家的仪器?
xdj0925
第4楼2008/11/25
之前是否测试过样品,柱子有可能受到污染。老化一下柱子,载气的纯度也会有所影响
chengjingbao
第5楼2008/11/25
可以强制归零。造成这种现象一部分是基线漂移,也有本底升高的干扰。
斩将
第6楼2008/11/26
谢谢各位~~我用的是安捷伦6820 FID检测器
美食城
第7楼2008/11/26
检测器是否有污染,清理一下。
东茶小刘
第8楼2008/11/26
会不会是环境条件改变造成的。前段时间不是很冷你没开空调而最近你开空调了?环境温度的改变对背景的影响差不多就那么大,如果空调开25度环境温度10度测出来的背景将可能由50μV左右的波动,因为空调设定的温度不精确,加热完可能有26、27度,而再次加热可能要等室温降到22度,这之间的温度变化可能会造成背景波动。还有湿度的改变也有可能改变背景的大小,下雨是一个原因
123angel
第9楼2008/11/26
一是你们没有设置进样前自动清零二是有可能检测器被污染三是你们的色谱柱有可能被污染了,这样的话,可以老化一下色谱柱
第10楼2008/11/26
为什么我在测背景的时候电压会有起伏呢,假设采集时间是26min,他不是一直在40或者20,我开始采集前先点零点调节,之后的电平信号还是会在±50μV之间波动,前段时间从零缓慢升高,之后又降到负值,总是有升有降,很平缓也很有规律,这是什么原因造成的?难道是检测器或柱子被污染了?那也不可能这么有规律啊!感觉每次空调加热一段时间,电压就开始升高,而停止加热,电压又会降下。空调大概是没加热10分钟停十分钟的样子。请高手指点!具体是也不是环境温度造成的原因?
