聚焦效应与柱箱温度有关系没有
  • 搞的不是检验是态度
    2019/09/27
气质联用(GCMS)
  • 图片也看不懂两个图之间那个好在哪一点,聚焦效应与设置的初始柱箱温度关系大不大,因为是看到气化进入色谱柱之后冷凝的。各位老师帮忙看一哈,自己是感觉弄个初始温度慢慢升上去好
  • JOE HUI
    第1楼2019/09/27
    进样口温度和传输线温度要设定 好,邻苯一般290度,防止样品冷凝,其次你说的是离子聚焦透镜吧,清洗离子源需要留意下
  • 搞的不是检验是态度
    第2楼2019/09/27
    290吗我看见有280的,我设置了280我跑了一针,后面三个DNOP ,DINP ,DIDP 找不到耶,我也不知道是不是这个原因,
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:进样口温度和传输线温度要设定 好,邻苯一般290度,防止样品冷凝,其次你说的是离子聚焦透镜吧,清洗离子源需要留意下
  • symmacros
    第3楼2019/09/27
    聚焦效果和柱子初始温度关系很大,影响很大。要比溶剂温度低。第二种图好多了
  • 骚动的大叔
    第4楼2019/09/27
    老师你是做啥检测的
    symmacros(jimzhu) 发表:聚焦效果和柱子初始温度关系很大,影响很大。要比溶剂温度低。第二种图好多了
  • symmacros
    第5楼2019/09/27
    主要是挥发性和半挥发性组分测定。
    骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:老师你是做啥检测的
  • symmacros
    第6楼2019/09/27
    柱子温度低,样品就冷凝聚焦在柱子开始端,然后升温就出来了,这样峰型好,分离好。
  • Insm_aa43573b
    第7楼2019/09/27
    学习使我快乐
  • 骚动的大叔
    第8楼2019/09/28
    懂了,谢谢老师
    symmacros(jimzhu) 发表:柱子温度低,样品就冷凝聚焦在柱子开始端,然后升温就出来了,这样峰型好,分离好。
  • 小俊俊同学啦
    第9楼2019/10/01
    也不一定初始柱温非要比溶剂沸点低,看你的目标组份,如果目标组份沸点地,溶剂聚焦效果才明显。沸点高的目标组份,聚不聚焦无所谓~
  • 骚动的大叔
    第10楼2019/10/08
    这样得呀,我以为就要低着
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:也不一定初始柱温非要比溶剂沸点低,看你的目标组份,如果目标组份沸点地,溶剂聚焦效果才明显。沸点高的目标组份,聚不聚焦无所谓~
