话梅酸度偏高时测盐份和酸度的问题。
食品常规理化分析
  • 最近在测定话梅的盐份和酸度时,结果都很高,理论盐份在12度左右,酸度在7-9左右。可是结果有时盐份会三十多,
    而酸度十五,十六多。用了几种方法测(包括增加稀释倍数,测盐时调PH=6.5~10.5或PH=6.5-7.2等方法,)结果都是这样
    请求各位帮帮忙,这是什么原因。对于这种产品测定前该如何处理?(本人一直认为是酸度太高的缘故,可是调PH值结果还是这样,
    也考虑到是某种添加剂的影响,可是我司的其它产品也都是同样的添加剂)主要添加剂为:果糖,阿斯巴甜,甜菊糖,柠檬酸。
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/30
    理论盐份在12度左右,酸度在7-9左右: 这个有理论依据吗?按正常来说盐份与酸度是没有任何的关系的,只是会影响人品尝时的味蕾的阈值,与实际的检测值是没有关系的,你的检测的数据多少就是多少的
