气相色谱检测甲醇与甲醛
气相色谱(GC)
  • 用porapak-Q装柱子,柱温80度,氢火焰120度,用N2作载气,流速是38ml/min,想要检测甲醇、甲醛、氧气的混合气中的甲醇与甲醛,但是各自用标准物检测保留时间时,发现甲醇与甲醛的出峰时间一样,混合进样,也只有一个峰。请问在不换柱子的情况下,怎么分开两者的峰呢?
    第1楼2019/10/20
    如果完全重合,只能换柱子,不管怎么调都不行。
  • Ins_c00eb986
    第2楼2022/03/27
    楼主是怎么解决的呀,是只能换柱子吗?
    zyl3367898(zyl3367898)发表:如果完全重合,只能换柱子,不管怎么调都不行。
  • 翻翻拉爹
    第3楼2022/03/27
    理论上来讲,可以降低温度或流速 要不就改变载气
  • Ins_c00eb986
    第4楼2022/03/27
    我也是甲醛和甲醇混合溶液做了一次,想测出甲醛中的甲醇浓度,但是甲醛和甲醇分别的出峰位置几乎一样,而且甲醛的出峰高度还比较高,混合的溶液也只出一个峰,就算两峰分离度小,但也不至于完全重合吧,这是为什么呢?
