气相色谱(GC)
wajer
第1楼2013/09/29
载气之前有加装除水、烃、空气的装置吗?
尘
第2楼2013/09/29
老化色谱柱
zhaomin_521
第3楼2013/09/29
安装捕集阱了
xiao-jin
第4楼2013/09/29
建议活化色谱柱。
第5楼2013/09/29
是新换的色谱柱,已经老化过了,怎样活化啊?
安平
第6楼2013/09/29
检测器不洁净也有可能。
荆棘鸟
第7楼2013/09/30
是样品的色谱图吧,不一定是仪器的问题,很有可能是样品前处理的问题。
Doraemon
第8楼2013/09/30
载气是否干净?是否老化好?是否漏气?
chenjing
第9楼2013/09/30
没进样或进标液时基线不高,进样品基线高,是样品处理不干净,若没进样基线也高,1.检查一下气路系统是否漏气 2.换一瓶气看一下3.柱子老化的够不够 4.检查一下尾吹管接好没有是否漏气或断裂(看你的基线应该不是)。
第10楼2013/09/30
检测器污染基线也会高
