检测老菜鸟
第1楼2019/10/09
流速多大?流速大一点看看
hujiangtao
第2楼2019/10/09
什么流动相
fubo1980
第3楼2019/10/09
有漏液的地方或者单向阀不良
初心
第4楼2019/10/09
是不是柱子堵了
xiaoyaogxzz
第5楼2019/10/09
1、流速1.0ml/min2、乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钾(75:25)3、柱子没堵(其他仪器正常,另外换其他柱子也一样)4、意思就是柱前端流速一切正常,上柱子压力就上不去。(看了单向阀没上反也没问题)
第6楼2019/10/09
1.0流速,大了也没用
第7楼2019/10/09
第8楼2019/10/09
没有漏液,不上色谱柱,从柱前端出来的流速是正常的,测试10分钟,流速1,体积10(没问题)单向阀也是没问题的,没有放反,没有堵
第9楼2019/10/09
没有堵,放其他仪器正常,其他柱子拿过来也一样
m2968105
第10楼2019/10/09
我用的也是waters,遇到过这个问题,换了一个单向阀就好了,应该是单向阀坏了或密封垫的问题,上到一定压力就密封不好了,换个试一下。
