农残检测样品保存冰箱有必要放置数显温度计吗?
  • 木头2013
    2024/03/09
农残检测
  • 农残检测样品保存冰箱有必要放置数显温度计吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/03/09
    若检测样品冷藏??温度要求,比如(0-5度)保存箱有样品采集完成后必须立即将样品冷藏(0-5度)保存,且在后续运输过程中全程保障样品冷藏温度,那么需放置或配备温度记录仪,确保运输全过程能满足样品0-5℃冷藏保存要求,温度记录仪应放置在样品瓶周围。
  • 123
    第2楼2024/03/09
    1.冰箱上的温度记录装置大多都是不能拆下来校验的。2.冰箱温度传感器不一定在温度分布的最冷点或最热点。3.冰箱设置温度,显示温度和实际温度都会有差异,使用时要以实际温度为准。所以一定要放经校准过的温度测量设备。
  • hujiangtao
    第3楼2024/03/09
    有要求的话就需要加上
    第4楼2024/03/09
    要放的,因为没放温度计,让评审时查出来,整改过。
  • Ins_687cfa47
    第5楼2024/03/10
    这个没必要吧。
  • Ins_4a4e62b6
    第6楼2024/03/10
    有要求的话就加上
    第7楼2024/03/10
    可以放水银温度计。
  • 物价真高
    第8楼2024/03/11
    谢谢分享学习了
  • m3316431
    第9楼2024/03/11
    需要放温度计,有电子的,有水银的
