xiaogumd11
第1楼2019/10/10
检测什么项目,什么流动相,具体条件
myoldid
第2楼2019/10/10
先描述你的具体仪器,检测器,进样方式,流动相,柱子,波长,样品处理方式1.开灯,确认波长2.看压力3.确认样品瓶,确认进了样4.确认色谱柱,流动相5.多通道的确认通道
安平
第3楼2019/10/10
详细说说分析条件为好
第4楼2019/10/10
天天
第5楼2020/02/15
什么原因?我也碰到这个故障了。我的检测器样品池能量0,估计光栅问题了。
dadgoh
第6楼2020/02/20
先检查光源看是否正常,池子是否通透。一般光栅不容易出问题。
PAEs
第7楼2020/02/21
帮楼主转移到相应版块
