hujiangtao
第1楼2019/10/10
可能检测器氘灯问题
m3127019
第2楼2019/10/10
压力波动还是基线波动,压力的话,看看单向阀,信号的话,看看检测器是否脏了,流动相是否脏了
myoldid
第3楼2019/10/10
上图吧,有可能是流通池有气泡
valorb
第4楼2019/10/10
阀芯,流通池…
dadgoh
第5楼2019/10/11
上图看看。另外,停泵看一下基线是否正常。
yinslab
第6楼2019/10/12
现在的年轻人,你要阐述你的问题,要写清楚,不要让大家猜,要么上个图。你说你波动,是压力呢还是检测器信号呢,还是温度呢。
