气质联用(GCMS)
附件:
Insm_3d6e0f3d
第1楼2019/10/10
每一个图是在5975里看到的,第二个是在5973里看到的,5973里没有标出极性,仪器上怎么改
放心去飞
第2楼2019/10/10
neg后面有个x,说明你这台仪器的DC极性为负
myoldid
第3楼2019/10/10
你的28峰过高,估计气路系统有氮气,设置分流比为300,关闭载气节省,设置40度柱温,柱流速1.5跑两个小时再调谐。另外你的em电压过高,看看调谐峰个数有多少,超过300建议清洗打拿极个倍增管,有可能需要更换倍增管了
第4楼2019/10/10
不管调谐评估的护故障排查建议
气质达人
第5楼2019/10/10
主要是漏气
franzmcvey123
第6楼2019/10/13
漏气应该是主要原因,最近也碰到评估说DC极性不对,排查漏气后评估即全部通过。
symmacros
第7楼2019/10/14
可能补集阱里面有氮气,还是大一些分流比吹一段时间。
lzq168
第8楼2019/10/14
气源问题?
