岛津GC-2014
  • Insm_64159c7e
    2019/10/12
  • 气相出现CRA1 AFC泄露和CRA1吹扫气泄露,是什么原因?怎么解决呀?在线等,急急急!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/10/12
    检查一下是否漏气,特别是进样垫及色谱柱连接处。
  • Insm_64159c7e
    第2楼2019/10/12
    都检查过了,气体连接的地方也检漏了
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下是否漏气,特别是进样垫及色谱柱连接处。
  • www
    第3楼2019/10/12
    排除漏气的可能话,那就得考虑是否硬件有故障了
  • lx金
    第4楼2019/10/12
    维护过哪里?
  • Insm_64159c7e
    第5楼2019/10/12
    换了衬管,跑了几个样就出问题了
    lx金(whh111) 发表:维护过哪里?
  • lx金
    第6楼2019/10/12
    再检查或者重装一下衬管试试看
    对间二甲苯(Insm_64159c7e) 发表:换了衬管,跑了几个样就出问题了
  • 岛津工程师01
    第7楼2019/10/12
    岛津工程师
    截图看不清,看看设定参数有没有问题,比如分流比过小,总流量低造成的。可以打岛津热线电话。
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/10/12
    设置参数跟以前一样吗,如果一样还是要关注漏气
  • 安平
    第9楼2019/10/12
    进样口漏气
  • 安平
    第10楼2019/10/12
    换进样垫试试
