噪声/辐射等检测
小明同学
第1楼2019/10/13
在不超标准限值的情况下可以有效的,毕竟只有你们自己知道自己的仪器出现了前后校准不达标的情况;个人建议对你们的仪器多次校准试试,平时注意维修保养,另外就是校准器也检查一下看看是否有故障需要维修
老兵
第2楼2019/10/14
测量前后的校准数据超过了0.5dB,不符合标准规定。
检测老菜鸟
第3楼2019/10/14
你自己不是已经提供了规范吗,是不符合规定的。而且,你这个偏差太大,建议对声级计和声校准器做检定校准。
su37df
第4楼2019/10/16
不符合标准
mengzhaocheng
第5楼2019/10/22
已经超出范围了
第6楼2019/10/30
是的
御风O破
第7楼2019/11/28
标准是指校准前后之差<0.5?还是前后校准值分别与标准值(94.0)的差值<0.5?
第8楼2019/11/28
校准前后差值
第9楼2019/11/28
校准前后的差值只能说明稳定性,那准确度呢?比如前后校准值都是90.0,前后相差是0(虽然<0.5),但是和标准值差了很多,不合理。会不会是前后校准结果跟标准值的差值<±0.5?
boucm
第10楼2020/02/17
做法:测定前校准而不只是核查,测量后复核,以0.5作为偏差限
