![]() | 变压吸附分离技术 | 膜分离技术 | 备注 |
氮气流量 | 35-40L\min | 32-35L\min | 常压流量 |
氮气纯度 | 97%~99.9% | 95~97% | |
出口压力 | 0.75mpa\110psi | 110psi | 最大出口压力 |
露点() | -45︒C | -30-40︒C | 气体干燥度 |
噪音 | 52db | 56dba | |
电器要求 | 230v50\60Hz | 230v50\60Hz | |
功耗 | 750W | 2760W | 耗电量 |
邻苯二甲酸酯 | 无 | 无 | |
纯净度 | ﹤0.01μ | ﹤0.01μ | |
滞留液体 | 无 | ||
最高海拔 | 2000米 | 2000米 | |
工作环境 | 5-35︒C\41-95︒F | 最低5︒C最高35︒C | |
开机时间 | 25min | 30min | 使用效率 |
氮气接口尺寸 | ﹤¢6 | ||
外形尺寸 | 60*60*80(cm) | 65*57*71(mm) | |
重量 | 120KG | 92kg |
分离技术 | 技术含量 | 氮气最高纯度 | 结构重量 | 运动部件 | 耗气比 | 生产成本 | 纯度下降率 | 更换周期 | 维护成本 |
膜分离 | 低 | 99.5% | 轻 | 无 | 高 | 低 | 高 | 1-2年 | 高 |
分子筛变压吸附分离 | 高 | 99.9995% | 重 | 有 | 低 | 高 | 低 | 5-8年 | 低 |
