岛津气相的定性问题。
农残检测
  • 各位老师好,我又来了……
    这次是气相定性的设置问题:如下图软件自动将17.377min的峰识别为甲氰菊酯,
    但我的标准品的保留时间是17.053min,
    按照761中定性的判断是±0.05min。
    这样的情况是根本没法填写原始记录 ……
    关于岛津气相这个定性怎么是设置识别才能达到761的要求?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lx金
    第1楼2019/10/15
    这个就需要手动识别一下了,如果不是目标组分,可以手动删除,也可以在你的方法文件中峰识别那里设置一下。
  • 我是风儿
    第2楼2019/10/15
    修改下积分参数就好了,点积分事件:将时间窗修改小来。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • myoldid
    第3楼2019/10/15
    不好确定的话进一个标品吧,你的柱子稍微有点差异,或者切割过,那时间就不一样了
  • 有水有渝
    第4楼2019/10/15
    标准物质和样品要在完全一样的条件下才能达到,包括自动进样,环境。样品+标品混合进样辅助确认
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wodehisense
    第5楼2019/10/15
    可以叠加判断,可以进个单标,可以上气质,可以往样品里稍加点标准品看出峰情况
  • 深蓝
    第6楼2019/10/15
    岛津的再方法文件中能设置积分参数,把时间调为±0.05min就可以了
  • dadgoh
    第7楼2019/10/15
    加标看看。
    第8楼2019/10/15
    最简单的方法是在进样瓶里加入甲氰菊酯,如果在17.377min出峰,说明17.053min是基质,不是甲氰,如果17.053的峰更高了,说明基质原因,甲氰在17.053min出峰了,先判断是否是甲氰菊酯,如果是,就不用改保留时间,如果不是,就把保留时间改为正负0.01min。
  • zf782604
    第9楼2019/10/16
    气质现在不行,还没有操作员……
    wodehisense(wodehisense) 发表:可以叠加判断,可以进个单标,可以上气质,可以往样品里稍加点标准品看出峰情况
  • zf782604
    第10楼2019/10/16
    这个我刚才试改小时间窗,可以解决这个问题。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:修改下积分参数就好了,点积分事件:将时间窗修改小来。
