chavenlian
第8楼2007/02/04
兄弟!锡银合金的消解是我以前天天做的!但是我做的铅含量没有这么高。你可以先试试这个方法:如果样品质量在0.5克左右,将样品转入四氟杯,加入10mLHF,加热到HF开始微微蒸发(40%的HF的沸点为120度),然后趁热迅速加入5mLHNO3,注意这个时候反应特别剧烈,操作要小心,将四氟杯静置一会就OK了。如果有少量合金未消解,可以再补一点点HNO3,稍稍加热,切忌加热时间过长,一旦完全消解就不要加热了,否则会有白色沉淀析出的。还有一种方法:先加少量的硝酸,稍稍加热后加超大量的HCl然后高温加热,隔一定时间后反复补加HCl。因为Ag离子在Cl离子超大量存在下会生成[Cl-Ag-Cl],可溶解的。你可以试试,希望你成功!!!
