昨天走了一个样品,前面峰很正常,后面开始基线鼓包,范围很广,不知可能什么原因,再者,硫酸铜是否在液相会出峰?
液相条件:
仪器:岛津LC20AT
色谱柱:常规的C18柱
流动相:A:0.1%磷酸,B:乙腈
波长:225nm
柱温:35℃
梯度:0min 20%B
0-6min 20%B-85%B
6-7min 85%B-95%B
7-17min 95%B
17.01min 20%B
(梯度变化略大,但是换了梯度也一样,且其他样品正常,因此与梯度无关,可能有其他原因。)
以下附图:
样品图:
后面鼓包的光谱图:
