7890A降温时检测器处多次熄灭又重新点火,基线波动大
气相色谱(GC)
  • 7890A,截至昨天为止,仪器一直是一针样品走完,后运行降温时突然检测器火焰熄灭,然后多次重复点火(前进样口)。然而今天连上7697A做顶空又没有问题(后进样口),然后顶空做完换回来,问题更严重了,样品走到40min,就突然灭了,基线开始波动
  • dancer731
    第1楼2019/10/16
    咨询过安捷伦工程师,说没见过这毛病
  • dancer731
    第2楼2019/10/16
    断开色谱柱,直接检测器连堵头,显示火焰:开,信号不停波动
  • 第3楼2019/10/16
    氢气的压力是否足够,气体不纯?另外有可能喷嘴出口处被堵了,做一下仪器维护
  • hujiangtao
    第4楼2019/10/16
    可能还是检测器问题 多烧一下看看
  • dancer731
    第5楼2019/10/16
    用的氢空一体机,也是新买的,检漏没有问题,流量40,喷嘴1星期前刚拆下来洗过,也没有问题
    柒(p3123767) 发表:氢气的压力是否足够,气体不纯?另外有可能喷嘴出口处被堵了,做一下仪器维护
  • dancer731
    第6楼2019/10/16
    最近一星期一直在用,检测器一直250度以上
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能还是检测器问题 多烧一下看看
  • dancer731
    第7楼2019/10/16
    现在运行到36min就火灭了又重新点火,基线波动,后来把收集极的螺帽拧松了一点,基线平稳了,看后续运行情况反馈
  • myoldid
    第8楼2019/10/16
    看你这描述,像是检测器气源不稳,重新紧一下喷嘴,更换检测器端密封垫。再重新安装下检测器的绝缘片,静电计
  • 安平
    第9楼2019/10/16
    老化和疏通喷嘴试试
  • www
    第10楼2019/10/16
    清洗一下检测器再说
