寻求减压阀整体检验单位
仪器检定/校准/计量
  • 请教下各位专家和同仁,氮气瓶(满瓶时15MPa)减压阀是该整体送检,还是拆下两表送检?目前合作的第三方计量单位希望拆仅表送检,但我们担心频繁拆装高压端的表会带来更大的隐患,本人亲历过一次爆表,心有余悸(这种担心不知是否是杞人忧天)。
    寻求有可以整体检的计量单位。
  • yayicuo
    第1楼2019/10/23
    一般是拆下来送检,还没有注意有整体检定的机构。
  • 路云
    第2楼2019/10/23
    减压阀不属于测量设备,而是属于特种设备,应送安全部门设立的检测机构进行检测。
  • m3331183
    第3楼2019/10/29
    已找到,苏州计量测试院可提供整体检测。
  • 小骗子
    第4楼2019/10/29
    是上面有两块压力表的调压阀吧,这种只检压力表部分
  • 路云
    第5楼2019/10/29
    这是带压力表的气体减压器,而不是减压阀。后者通常是不带指示器的,只是调整设定好了一个固定的安全域值,所以只能检测,而不是校准。
    m3331183(m3331183) 发表:已找到,苏州计量测试院可提供整体检测。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2019/10/31
    我们好像只测了压力表
