气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/10/22
1,需要减去空白中的未识别峰
hujiangtao
第2楼2019/10/22
2 甲苯是内标吗
不会做实验的咸鱼
第3楼2019/10/23
甲苯不是内标,这个方法用的是外标法,因为VOC种类众多,无法都定性定量,所以只定量其中几种(一般是用苯系物标液),其它未定性的组分用甲苯的曲线进行计算。这个方法计算已定性组分的时候要除以相应已定性组分的加标回收率,我不明白的是在计算其它未定性的组分的时候是否也同样需要甲苯的加标回收率。
qqqid
第4楼2019/10/23
你这个是地方标准,只有你们那里的实验室会用,所以用这个标准的人不多。,1 气体中挥发性有机物,一般不减空白,要控制空白为0或接近0,也就是采取措施消除采样和前处理过程中的干扰。2 回收率是一个质控措施,但报结果是不折算回收率的。即使甲苯也不要除以回收率,未识别组分就更不要除以回收率了。
