雨木霖 2011/07/20
仪征标片含量?是个啥概念?
sailorzhg 2011/08/08
测试误差都不止0.005%,应该是在正负0.05%, 测DEG一般用内标法测(我们就是),内标物国标中有,不知你用的是什么柱? 载气流量一般为5左右,进1ul样的话,分流比为8就差不多了。 你测的为0.973%若平行结果在正负0.05%内的话,你可以得到一个修正值。实验室间误差,只要你的平行性好就OK了!
ghb1978 2011/07/22
可以调节分流比试试,或者调节尾吹看看灵敏、度 还有就是仪器两台仪器也有误差,何况还是不同的人测量不同的样品
