这里有黄曲霉毒素检测解决方案,请注意查收!!!
  • 什么是黄曲霉毒素
    黄曲霉毒素是主要由黄曲霉、寄生曲霉产生的次生代谢产物,在湿热地区食品和饲料中出现黄曲霉毒素的机率较高。B1 、B2和G1、G2,就是经常经常出现在农产品中的黄曲霉毒素的代表,毒性较强的排行“B1”,B表示蓝色,因为它在紫外光的照射下会发出蓝色荧光。除了亲兄弟B2之外,它还有堂兄弟G1和G2,因为在紫外光下发射黄绿色荧光而得名。
    为什么要检测黄曲霉毒素
    当人摄入大量的黄曲霉毒素时,可发生急性中毒,出现急性肝炎、出血性坏死、肝细胞脂肪变性和胆管增生。当微量持续摄入,可造成慢性中毒,生长障碍,引起纤维性病变,致使纤维组织增生。AFT的致癌力也居首位,是目前已知致癌物之一。
    方法简介
    本方法是采用免疫亲和柱净化,液相色谱荧光检测黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2,严格按照2015版药典相关要求,此法适用于各种中药材、饲料、食品等几十种黄曲霉的检测。
  • 落紫檀
    第1楼2019/10/22
    1、样品制备
    黄曲霉毒素可致癌,应戴手套操作,使用之前所有的试剂和板条的温度回升至室温20-25℃,使用之后立即放回2-8℃保存。
    ①均质
    所有样品必须完全均质,以确保样品具有代表性(样品均质办法可咨询本公司400-1158-566)
    ②提取
    不同的基质提取的方法有所不同,谷物类及复杂基质提取方法也不一样
    ③净化
    净化步骤:将免疫亲和柱固定于固相萃取装置上,用10ml PBS活化免疫亲和小柱,流速保持在2-3ml/min,确保上样前柱子保留少量(约0.5ml)的PBS,不同的基质净化方法略有不同。
  • 落紫檀
    第2楼2019/10/22
    2、仪器分析
    由于黄曲霉毒素B1和G1本来具有较强的荧光性,但接触水之后,发生荧光的淬灭现象,荧光性基本消失,很难用液相色谱检测出来,采用衍生的方法可使黄曲霉B1和G1的荧光性增强,光化学衍生装置不需要任何化学试剂,直接连接于色谱柱与荧光检测器质检,操作简单,检测结果准确,灵敏度高。
    实验仪器
    APS80-16A高效液相色谱仪
    RF-20A荧光检测器
    APS-2290光化学衍生器
    3、色谱条件
    色谱条件1
    色谱柱:XB-C18,4.6*150mm,5um
    货号:90201-31041(GD)
    流动相:洗脱液 A:水
    洗脱液 B:甲醇/乙腈 80/20(v/v)等度A/B=40/60
    流速:0.8ml/min
    柱温:35℃
    进样体积:100ul
    荧光检测器:激发:365nm 发射:450nm
    经色谱柱分离的黄曲霉毒素需经过光化学衍生器衍生
    出峰顺序:G2、G1、B2、B1
    色谱条件2
    色谱柱:XB-C18,2.1*100mm,1.8um
    货号:90201-11012(GD)
    流动相:甲醇/乙腈/水=18/18/64
    流速:0.35ml/min
    柱温:35℃
    进样体积:20ul
    出峰顺序:G2、G1、B2、B1
  • dadgoh
    第4楼2019/10/22
    值得参考。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/10/22
    还行啊
  • hujiangtao
    第6楼2019/10/22
    免疫亲和柱回收还不错
  • Insm_dc2aa292
    第7楼2019/10/25
    楼主,我想问一下,看样品加标的图峰看上去有点小拖尾,这样是没问题的吗?是样品本身就是会这样吗?
