小狗不理
第1楼2007/09/18
不可以吧,有误差的。
xixiwu
第2楼2007/09/18
哦!谢谢了,那走完一个后得把柱子冲干净后才行吧?流动相不一样可以吗?
家有宝贝儿
第3楼2007/09/18
所有的条件要求是一致的.在走每一个样品或标准之前,都要平衡好,而不仅仅是冲干净.流动相也要一致啊,不然怎么比较?
myj123456
第4楼2007/09/18
液相色谱的一个重要前提是色谱条件必须一致,否则无色谱峰无可比性!流动相不同,变数太大了!
第5楼2007/09/18
若确信前一个样或标准品已走完,及不可能再有峰出来了,应该可以接着进下一个样,不一定每一个样走过后都冲洗的。只是停机前或改变色谱条件时才需冲洗、平衡。
yuguangyuguang
第6楼2007/09/18
应该是要在同一天做.一般对照品跟样品的分析条件都是一致的.所以先做对照品,之后确认系统中已无残留再进样品即可.
第7楼2007/09/18
可是我有九组样品,但是一天内又不可能全部提取出来,中药提取物放久了会不会有影响啊?真是伤脑筋啊?该怎么办呢?晕!!!
longly
第8楼2007/09/18
样品量太大了,可以每隔一段时间加入一个QC样看一下嘛!这么多的时间,不可以不对仪器的稳定性作考察的!
老鱼
第9楼2007/09/18
肯定不行的 这样条件已经变化了
〓疯子哥〓
第10楼2007/09/18
检测的物质的稳定性怎么样?要是很稳定的话误差也不是很大的不过在检测的时候条件要一致
