xizhi
第1楼2011/09/26
对于精密仪器的使用是要有一个缓冲的时间的,开机初始时受到仪器部件刚通电预热、机身内外温差、管路里的残留的流动相未置换完全等原因,造成了开机起始压力、基线不稳,至于是哪一种是主要原因就受制于仪器好坏以及流动相的转换。当然不同时间测环境温度可能改变、流动相的轻微变化、柱效改变(这个一般影响相对低)和泵的稳定性变化,这些因素改变到柱压以及出峰时间
sanbu830317
第2楼2011/09/26
保留时间变动幅度有多大啊?保留时间,柱压分别变化多大啊?
zhaohua8011
第3楼2011/09/26
色谱柱没有平衡好或者单向阀有问题!
xulinshou9742
第4楼2011/10/16
压力不稳定,一是单向阀出了问题,用久了单向阀中的红宝石会有磨损,没有磨损的地方顶住液体回流,可以用,磨损的地方顶不了液体回流,就会没有压力或压力变化很大。再有就是冲洗阀处有空气聚集,这空气又进不了色谱柱,正常排气是很难排得出,只有压力突然降低的时候才可以排出,就是关闭冲洗阀等压力上升后突然打开,这样在冲洗阀处的空气就可以排出,多试几次,这种情况一般出现在更换溶剂时。你这种情况是要更换单向阀了。
coffee8
第5楼2011/10/16
系统里有气泡会导致柱压不稳
1818
第6楼2011/10/17
应该是流动相里有汽泡所致
2011xiaolong
第7楼2011/10/17
应该是色谱柱未平衡好,要不就是流动相脱气不到位所致。
