moviehua
第1楼2019/10/22
有可能是你的梯度那个时间点变化比较大导致的。
myoldid
第2楼2019/10/22
旧柱子也有那说明和柱子无关,可能是样品本身就有,也可能是进样器里带入的,还有可能是流动相中的杂质富集出来的
检测老菜鸟
第3楼2019/10/22
后面的小包?梯度条件是什么样的
hujiangtao
第4楼2019/10/22
样品里的可能性很大
Insm_3f5bbdd6
第5楼2019/10/23
个人也觉得有可能,但是梯度再大也不应该有死体积呀
第6楼2019/10/23
应该不会吧,流动相水相每天都换,有机相三天一次
第7楼2019/10/23
梯度条件在后面就是从百分之五升到百分之九十五
第8楼2019/10/23
我们搞化学合成,每个样本不一样,但是没喝样本都会有这样的峰
第9楼2019/10/23
不是死体积问题,是梯度变化大会导致检测器有个峰。
第10楼2019/10/23
大神可以加个微信吗我得手机号18245493009就可以查询到
