GRANT
第1楼2019/10/23
杂质具体名称要知道,然后再查找检测标准或论文来取确定其定量限
轶辰
第2楼2019/10/23
为什么要确认杂质的定量限?
hujiangtao
第3楼2019/10/23
没有标准品没办法定量的
检测老菜鸟
第4楼2019/10/23
没标准品怎么确定定量限?液相用空白是不行的。
WUYUWUQIU
第5楼2019/10/23
没有标准物质,没有办法确定各杂质的定量限
牛一牛
第6楼2019/10/23
如果提供了杂质,虽然不是标准物质,但也可以确定定量限,可能杂质不纯,最终方法灵敏度会高于实际灵敏度,这在方法开发中可以考虑一下。
m3127019
第7楼2019/10/23
有的可能都不知道是什么杂质,已知杂质还好做,未知杂质怎么办
m3044966
第8楼2019/10/24
我们在做分析方法确认!分析法方确认要求需要做杂质的定量限!
第9楼2019/10/24
可不可以用,用主峰去配制一个限度溶液的杂质,做定量限,做这个前提是需假设,主峰和杂质峰的响应因子是一样的
