有水有渝
第1楼2019/10/24
是不是可以根据流量和检测器后的管路长度与内径估算出时间
moviehua
第2楼2019/10/24
就是计算检测器到收集管这段的死体积即可。
wxshpop
第3楼2019/12/30
计算检测器出口至收集口的管路体积。你需要知道管路长度,管路直径,就可以计算出体积了。系统会根据设定流速,自动计算出死体积所需时间。
xizhi
第4楼2020/05/28
把检测器出口的管路卸下来,里面溶剂排干,用有刻度的注射器对里面注射水,缓慢注射,当看到出口有液体流出,完成注射,看看注射了多少水就知道死体积了。
