夕阳
第2楼2019/10/24
火焰分析时,进(吸)样时间要长于测量时间;其目的是为了满足测量信号均匀的需要,从而保证了测试结果的重现性。如果仪器有模拟检测界面的话,只要样品吸光度信号一旦达到平衡了,就可以按下测量键进行测量了(例如附图的t2阶段结束后开始测量),这样做既节省时间又节省样品,并且测量结果的重现性还好。其实楼主想问的,我推测就是关于吸入样品后何时开始测量的最佳时间了吧?说穿了,就是一个进样的平衡时间的掌控问题。关于这个平衡时间的长短是与样品的粘稠度有关的,样品的粘稠度越大,平衡的时间(t2)就越长,所以在仪器的设置参数中就有延迟时间一项,也就是预先给出了充分的样品信号平衡的时间;如果仪器没有模拟监测界面,那么为了保险起见,平衡时间设置长一点为妥;但是这样做的弊端就是,样品的溶液可能要无端地浪费一些。请看附图:
至于“雾化时间”的概念,我还是第一次听说,可能孤陋寡闻了。如果楼主楼主所说的“雾化时间”就是可以开始“测量时间”的话,那么雾化时间与进样时间的二者关系就是上述的解释了。
