气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/10/25
cnki上有不少这方面的文献 可以参考下
通标小菜鸟
第2楼2019/10/25
参考方法GB/T14678-93 空气质量 硫化氢,甲硫醇,甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法,这个标准也算很老了,进样口温度:150,检测器温度:200,柱温:初始70,20/min升至90,继续保持。这老方法柱子是填充柱,所以条件仅供参考,具体还是要自己进标样进行摸索
dadgoh
第3楼2019/10/25
最好采用填充柱进样。
Insm_af8ce5c2
第4楼2019/10/25
好的,谢谢
第5楼2019/10/25
那个气相色谱仪只能接毛细柱
第6楼2019/10/25
xiaoheihei
第7楼2019/10/26
40 °C 保持2 min,以10 °C/min 的速度从40 °C 升至200 °。
zyl3367898
第8楼2019/10/26
上面这个图是毛细管柱吗?
第9楼2019/10/31
是毛细柱吗?哪个柱子
安平
第10楼2019/10/31
可以用-5或者-1,液膜厚度需要大一些。
