请教各位大佬,我用标液配tvoc,直接进样,该怎么取呢?
  • 麋鹿先生
    2019/10/26
气相色谱(GC)
  • 不通过热脱附,我要直接用标液打进气相色谱,既要保持进样量一致,又要浓度点和国标50325一样,我该怎么取呢,我单位换算真的头痛,国标是0.05ug,0.1ug,0.5ug,1ug.,2ug
  • wazcq
    第1楼2019/10/26
    m=C*V 换算成质量
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/10/26
    国标给的曲线是含量,你可以首先将大浓度液标配制成五个浓度梯度,用5个1ml容量瓶来定容,定容体积都是1ml,你可以根据你原标的浓度来计算一下需要取多少量到1ml容量瓶才能得到标准上那个含量。然后你需要进同体积液标,那你可以用微量进样针从5个都是1ml体积但浓度不同的标液里取同样体积,比如都取1ul打进气相色谱,这样就能满足你的需求
  • 麋鹿先生
    第3楼2019/10/26
    不是很懂这个意思,我有10ug/ml,100ug/ml还有1000的标液,怎么配呢
    wazcq(wazcq) 发表:m=C*V 换算成质量
  • 麋鹿先生
    第4楼2019/10/26
    我配制了50ug/ml,100ug/ml,250,500,1000的各进了1ul,对吗
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:国标给的曲线是含量,你可以首先将大浓度液标配制成五个浓度梯度,用5个1ml容量瓶来定容,定容体积都是1ml,你可以根据你原标的浓度来计算一下需要取多少量到1ml容量瓶才能得到标准上那个含量。然后你需要进同体积液标,那你可以用微量进样针从5个都是1ml体积但浓度不同的标液里取同样体积,比如都取1ul打进气相色谱,这样就能满足你的需求
    第5楼2019/10/27
    是的,标准曲线浓度不同点,要各进1uL,样品也是1uL。
  • Insm_d26e5754
    第6楼2019/10/28
    2的那个点不好弄。有2000ug/ml的标液没有?如果有,那就是50,100,500,1000,2000ug/ml各取1ul进样。如果是热解析进样,那只需要100,1000ug/ml俩瓶即可。然后取不同体积进样。
  • 麋鹿先生
    第7楼2019/10/28
    那我做验证报告的时候,填写单位是mg/m3,比如100ug/ml那个点怎么换算呀?
    Insm_d26e5754(Insm_d26e5754) 发表:2的那个点不好弄。有2000ug/ml的标液没有?如果有,那就是50,100,500,1000,2000ug/ml各取1ul进样。如果是热解析进样,那只需要100,1000ug/ml俩瓶即可。然后取不同体积进样。
  • 马六甲
    第8楼2019/10/28
    tvoc标液有一套买的 就是你这几个点的浓度
    第9楼2019/10/29
    这个可以,买来后直接进样。
    马六甲(v2990176) 发表:tvoc标液有一套买的 就是你这几个点的浓度
