气相色谱(GC)
我是玉米
第1楼2016/07/05
首先选色谱柱,可选填充柱,(气固色谱),固定相为碳分子筛(国产为TDX系列,进口为Carbon Sieve系列),柱温为常温,检测器为TCD检测器(常量及半微量分析),载气选择H2
第2楼2016/07/05
进样采用气体进样六通阀
zhgc405
第3楼2016/07/05
你一个研究生方法移植不会?
许之秦
第4楼2016/07/05
这个和仪器品牌没什么关系,你需要看看说明一下仪器的配置看看是否可以实现
安平
第5楼2016/07/05
和仪器无关的。
第6楼2016/07/05
关键是仪器是否有合适的配置,最好咨询一下当地的岛津技术部门。 看看仪器配置是否合适。
第7楼2016/07/06
可使用Agilent7890GC,毛细管注(PLOT Q),uTCD检测器,H2为载气
恋上兔子的熊
第8楼2016/07/06
看配的啥检测器咯,粗糙测量,就上TCD咯;
第9楼2016/07/06
什么气体中的这3中组分?该气体的温度压力有多大? 3中组分的浓度有多大?还有没有其他组分?
新加坡教父
第10楼2016/07/07
测N2O好像需要ECD吧,如果你的样品中CH4和CO2浓度高的话,ECD TCD 就可以了,还要再加几个阀,这个应该是岛津的系统气相,你们购买仪器的时候,岛津公司应该帮你们设计好了的
