紫外可见分光光度计(UV)
myoldid
第1楼2019/10/29
是否需要在软件设置清楚以前灯的使用信息呢?归零
hujiangtao
第2楼2019/10/29
软件里可能需要手动改时间
qianguiyun1
第3楼2019/10/29
可能需要手动调整灯的位置,使能量达到最大
dadgoh
第4楼2019/10/29
氘灯寿命需要人工重新设置一下。
GRANT
第5楼2019/10/29
应该可以把使用时间计数清零的
夕阳
第6楼2019/11/11
新兵不做回答,估计是错误提示就是清零的原因,否则新兵还会再继续发问的。
foodmate22
第7楼2019/11/18
分光光度计更换光源后应该是要重新设置仪器信息,然后进行重新校准调整吧。我们以前用过的分光光度计更换光源是返回供应商给换的,据说换好后会重新调整一下,不然没办法使用。不知楼主目前解决了没有。
littletige
第8楼2019/11/26
软件没找到清零的地方!
