A00吴先生
第1楼2019/10/31
不能用纯水冲,磷酸盐还是要加有机相进去
guoyangyang
第2楼2019/10/31
可以用同等比例的纯水先进行平衡,然后再换成缓冲盐溶液。要看色谱柱是否是aq柱,如果是的话可以用纯水相作为流动相。
艳儿
第3楼2019/10/31
你做过这个方法吗
牛一牛
第4楼2019/10/31
如果是AQ的耐100%水相的色谱柱可以直接用盐溶液,不加有机相。但一般的C18反相柱子是不可以用100%水相的。使用磷酸盐之前可以用水代替磷酸盐与有机相按流动相比例冲洗。
hujiangtao
第5楼2019/10/31
用95%水低流速多冲冲
qhz0823
第6楼2019/10/31
第一,要看实验前,你的色谱柱的保存溶剂,若是用纯有机相保存,必须用高浓度的水过渡,若是用含有一定量水的有机相保存(30%以上),实验用的缓冲盐浓度不高的话,可以直接用含有缓冲盐的流动相。第二,是不是需要加有机溶剂,主要看你的色谱柱的性能,若是耐纯水的色谱柱,则可以不添加有机相,若是不耐纯水,建议加入5%以上的有机相,否则,容易出现键合相断裂,损害色谱柱的情况。
第7楼2019/10/31
谢谢,有没有做过这个方法呢?
第8楼2019/10/31
谢谢
第9楼2019/10/31
