食品中的铅
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近在做核桃中的铅,湿法消解,9硝酸1高氯酸。放在电热板上赶酸,感觉很慢,温度从100升到了200,锥形瓶还是有点儿颜色,到底消解到什么程度才算完成呢?现在200℃,瓶子里面沸腾了,是不是消解的过头了呢?
  • ldgfive
    第1楼2019/10/30
    应助工程师
    你的样品消解温度升的太快了,应该缓慢升温,将样品消解完全
  • 小俊俊同学啦
    第2楼2019/10/30
    高氯酸是消解无机物的吧?氢氟酸消解有机物?记不清了,在一本书上看到过,另外消解完全一定要透明吗?核桃本生有颜色色素的吧?
  • 聆初
    第3楼2019/10/30
    我是看瓶子里面不怎么反应了才升的温,请问您是怎么升温的?升到200℃花了我五个小时多从80℃开始,每次升20℃,在180待的时间比较长,大概一个多小时吧,后来升到了200℃
    ldgfive(ldgfive)发表:你的样品消解温度升的太快了,应该缓慢升温,将样品消解完全
  • 聆初
    第4楼2019/10/30
    消解液透明或淡黄色
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5)发表:高氯酸是消解无机物的吧?氢氟酸消解有机物?记不清了,在一本书上看到过,另外消解完全一定要透明吗?核桃本生有颜色色素的吧?
  • rr丿
    第5楼2019/10/30
    消解到样品基本澄清,透亮就差不多。
  • skytoboo
    第6楼2019/10/30
    这颜色是nox,赶差不多干就透明了,有点颜色正常
  • 小俊俊同学啦
    第7楼2019/10/30
    请问nox是啥?
    skytoboo(skytoboo) 发表:这颜色是nox,赶差不多干就透明了,有点颜色正常
  • wangjunyu
    第8楼2019/10/30
    应助工程师
    消解到澄清就可以了
  • Insm_a4573aa4
    第9楼2019/11/01
    电热板的散热面积大,显示200℃,实际表面温度也就一百四五,我们在测铅时,开始时温度设置100℃,只要样品溶液不剧烈沸腾就可以升温至160℃,一般性的食品两个多小时就可以,由于加入了高氯酸,消解完全后瓶内会有涡旋的白烟产生,最后赶酸
  • Insm_a4573aa4
    第10楼2019/11/01
    样品消解好的状态
    Insm_a4573aa4(Insm_a4573aa4) 发表:电热板的散热面积大,显示200℃,实际表面温度也就一百四五,我们在测铅时,开始时温度设置100℃,只要样品溶液不剧烈沸腾就可以升温至160℃,一般性的食品两个多小时就可以,由于加入了高氯酸,消解完全后瓶内会有涡旋的白烟产生,最后赶酸
