qhz0823
第1楼2019/10/31
是同一天连续两针的色谱图吗?通过色谱图分析,发生这种情况可能的原因有两个,第一系统不稳定,流动相的比例或者PH值等条件发生变化,但发现主峰的保留时间几乎没变,只是小峰的保留时间移动,所以流动相比例发生变化的可能很小,看看流动相的PH值是否有差别,有些化合物对酸碱度很敏感。第二,在小峰的位置有没有可能有上一针的残留,正好在此保留时间和小峰有重叠,导致峰面积增大,分离度受到影响。个人感觉第二种的可能性较大,建议增大保留时间,看看主峰后面是否还有没完全冲出的杂质。
hujiangtao
第2楼2019/10/31
可能柱效降低了
Insm_3f1c6429
第3楼2019/10/31
好的,谢谢老师,我再试试
第4楼2019/11/05
更换柱子,更换流动相后还是一样的峰形分不开,那是什么原因呢
第5楼2019/11/05
换了两根新柱子,都一样
第6楼2019/11/05
应该不是柱效的问题了
