hujiangtao
第1楼2019/11/05
重新插拔借口再重启还不行的话 可能是硬件问题了 找安捷伦工程师
Insp_078a148f
第2楼2019/11/05
安捷伦可以维修吗?
通标小菜鸟
第3楼2019/11/05
检查仪器和电脑连接线是否有松动,有没有那个泵的ip地址,在电脑里pin一下,看看能不能搜索到
moviehua
第4楼2019/11/05
重启试试,然后看看IP地址是否正确以及是否可以ping通,不行就报修吧。
轶辰
第5楼2019/11/05
是突然连不上的,还是动过了之后连不上的呢,可以描述详细更便于大家给你分析
第6楼2019/11/05
Ip地址在哪里看呢,请问,
第7楼2019/11/05
就是之前可以用,但是放置了一段时间,后面打开就不能连接到泵了,
myoldid
第8楼2019/11/05
各个模块之间是光纤连接还是网线呢?换一根连接线
第9楼2019/11/05
连接是用带状线连接,有一根新的已经排除过这个问题了。
检测老菜鸟
第10楼2019/11/05
重装工作站会吗 一般都是IP冲突,自己找不到的就重装
