检测老菜鸟
第1楼2019/11/07
我记得之前有人测过这个,可以参考土壤的前处理,使用振荡离心上固相萃取,如果影响不大的话直接离心也是可以的,可以先试试。柱子满足pH完全可以直接上机。
Insp_4ba3041b
第2楼2019/11/07
振荡、离心、过0.22微米的滤膜后,可以上液相吗?溶液的PH值为6,用的是碳18色谱柱
hujiangtao
第3楼2019/11/07
最好反提取出目标物
通标小菜鸟
第4楼2019/11/07
少量溶于水应该影响不大的,不放心的话就像楼上说的用固相萃取再洗脱下来。还有一种比较麻烦的办法就是用有机溶剂提取后再转和流动相一样的试剂上机
第5楼2019/11/07
可以
dadgoh
第6楼2019/11/07
应该可以。
xiaogumd11
第7楼2019/11/07
可以上液相,色谱柱有一定的使用酸碱度范围
深蓝
第8楼2019/11/07
腐殖酸微溶于水,这个上液相没问题。
